Güda Posted April 27, 2024 Share #1 Posted April 27, 2024 (edited) Ein Problem bei der Kalibrierung des Autofokus EOS R3, wobei mir selbst Canon Experten bisher nicht weiterhelfen konnten. Aktuelle FM neu aufgespielt, ohne Erfolg. Optikwechsel, ohne Erfolg. Daher möchte ich versuchen mit einer älteren FM das Problem einzukreisen. Ist das ohne Schaden zu nehmen möglich? Edited April 27, 2024 by Güda zusatz Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/ Share on other sites More sharing options...
Anzeige Posted April 27, 2024 Posted April 27, 2024 Hallo Güda, schau mal hier Firmware rücksetzen ... . Dort wird jeder fündig!
Guest Posted April 27, 2024 Share #2 Posted April 27, 2024 (edited) Oft ist ein Downgrade der Firmware nicht mehr möglich und auch nicht sinnvoll, weil deine Kamera bereits auf erweiterte Funktionen aktualisiert worden ist. In diesem Forum ist, soweit ich weiß, einer der wenigen Besitzer einer R3 @Volker_Arnold. Vielleicht schreibst du ihn mal direkt an, denn dein Threadtitel ist sehr allgemein gehalten und enthält nicht das Stichwort R3. Edited April 27, 2024 by shepherd Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43576 Share on other sites More sharing options...
fmei Posted April 27, 2024 Share #3 Posted April 27, 2024 (edited) Ich habe mal bei meiner R6 einen Firmware downgrade durchgeführt. Ob das bei einer R3 funktioniert kann ich nicht sagen, sollte es aber. Wenn du eine große Suchmaschine bemühst, dann findest du einige Beiträge wie man das bei einer R5 bzw R6 durchführt. Du könntest es auch so bei deiner R3 probieren und uns mitteilen ob das funktioniert hat. Ich übernehme aber keine Gewährleistung in ihrgendeiner Form üder die Aktion. und späterer Funktion. Edited April 27, 2024 by fmei 1 Quote Frank Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43578 Share on other sites More sharing options...
Alcedo 58 Posted April 27, 2024 Share #4 Posted April 27, 2024 (edited) Hallo, ich besitze auch eine R3 habe aber keine Probleme mit dem Autofokus oder der Augensteuerung, obwohl ich Brillenträger bin und auf einem Auge schiele. An meiner R5 habe ich vor langer Zeit einmal die Firmware zurück gesetzt, da der Autofokus nach dem Update auf die Version 1.50 nicht mehr getroffen hat. Ich hab damals auf You... danach gesucht und bin nach der Anleitung eines amerikanischen Fotografen vorgegangen. Ich hatte aber einen heiden Bammel, das die Kam anschließend nicht mehr zu gebrauchen ist. Lange Rede kurzer Sinn : Es hat einwandfrei geklappt und ich hatte anschleißend wieder eine funktionierende Kamera ( mit Firmware 1.41 ). Warum sollte das also nicht auch bei einer R3 funktionieren. Eine Anleitung dazu, werde ich hier nicht geben, da ich nicht in Haftung genommen werden will. Edited April 27, 2024 by Alcedo 58 1 Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43579 Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 27, 2024 Share #5 Posted April 27, 2024 (edited) Firmware zurücksetzen mit Anleitung von Suchmaschinen und You... und mit Haftungsausschluss! Jede(r) ist seines/ihres eigenen Glückes Schmied. Der Rat der Kollegen geht auf dein Risiko. Ich würde mir das gut überlegen. Edited April 27, 2024 by shepherd Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43580 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 27, 2024 Author Share #6 Posted April 27, 2024 (edited) Ja, danke erst mal an Alle, die Stellung bezogen haben zu dem Thema. Inzwischen sind mir auch zwei dieser Lösungsansätze untergekommen, muss ich dann mal ausprobieren. Folgerichtig wird sein, was bei der Canon A geht, wird auch bei der R gehen. Ob es allerdings zum Erfolg führt, wird die Zeit zeigen. Es ging auch nicht darum, bei Misslingen Rechenschaft einzufordern Dazu werde ich dann einen Rapport abgeben. Edited April 27, 2024 by Güda Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43586 Share on other sites More sharing options...
Robbi Posted April 27, 2024 Share #7 Posted April 27, 2024 (edited) vor 6 Stunden schrieb Güda: Ein Problem bei der Kalibrierung des Autofokus EOS R3 Als besonders aussagekräftige Beschreibung des Problems würde ich es jetzt nicht einordnen. vor 6 Stunden schrieb Güda: Aktuelle FM neu aufgespielt, ohne Erfolg. Heißt - bei der vorheriger Firmware meintest Du auch das Problem zu haben. Was soll also das Downgrade bringen? Vielleicht schilderst Du das Problem und setzt die Kamera als erstes komplett zurück. Edited April 27, 2024 by Robbi Quote Schöne Grüße Robert Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43594 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #8 Posted April 28, 2024 Man, nun bin ich überrascht, glaubte doch, es deutlich ausgedrückt zu haben. Also noch einmal: nun, die Augensteuerung lässt sich nicht kalibrieren. Die neueste Firmware noch einmal aufgespielt, was nicht zum Erfolg führte,. Das Rücksetzen auf Werkseinstellung war der erste Akt, half aber auch nicht. Jetzt sollte es doch zu verstehen sein ... Schönen Sonntag Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43622 Share on other sites More sharing options...
Volker_Arnold Posted April 28, 2024 Share #9 Posted April 28, 2024 Es ist aus der Ferne halt auch etwas schwierig etwas einzukreisen. Ich hab die Kalibrierung des Augenfokus ganz am Anfang mal kalibriert und dann nie wieder. ich habe aber auch festgestellt, dass ich ihn so gut wie nie verwende. Quote Beste Grüße von Volker Auf den ältesten Bildern sieht man am jüngsten aus. Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43624 Share on other sites More sharing options...
Robbi Posted April 28, 2024 Share #10 Posted April 28, 2024 vor 1 Stunde schrieb Güda: nun, die Augensteuerung lässt sich nicht kalibrieren. OK, das geschriebene habe ich verstanden. Vielleicht bin ich etwas schwer im Begreifen aber - was heißt das im Detail? Gibt es Fehlermeldung? Lässt sie sich nicht starten.? Oder entspricht es halt nicht Deinen Vorstellungen? vor 1 Stunde schrieb Güda: noch einmal aufgespielt, Wusste nicht, dass so etwas funktioniert. Selbst wenn - so etwas kann nichts bewirken. vor 1 Stunde schrieb Güda: Das Rücksetzen auf Werkseinstellung war der erste Akt, half aber auch nicht. Ich nehme an - Du hast Di Kamera dazu in irgendein "Standard" Modus (Tv, Av o.ä) gestellt und nicht C1-C3 oder? vor 1 Stunde schrieb Güda: Jetzt sollte es doch zu verstehen sein ... Ja so weit schon. Nicht verstanden habe ich nur die Idee mit älterer Firmware - Ist die Kamera "NEU" und Du als erstes eben die neue FW eingespielt hast. Ist die Kamera gebraucht und Du neue FW eingespielt hast und stellst fest mit der Augensteuerung? Daraus ergeben sich nun andere Möglichkeiten wie - Kamera ist einfach defekt, Es müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Kalibrierung noch mal erfolgen kann Aus der ferne wie schon @Volker_Arnold geschrieben hat ist immer eine Diagnose sehr schwer. Man kann kann dann auf Deine konkrete Frage entweder mit: - es haben einige Leute an diversen Kameras schon vorherige Version der FW eingespielt. Ob das immer funktioniert wird Dir niemand garantieren können. - mit Frage/ Antwort findet man vielleicht die Ursache und Lösung. Aber auch hier natürlich keine Garantie dafür. - Wenn das alles nichts bringt - und das komplettes zurücksetzen auch nicht zum Erfolg führt, wäre mein Vorgehen - Kamera zu Canon zu schicken direkt oder über Händler je nach dem wie/ wann sie gekauft worden ist. Quote Schöne Grüße Robert Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43628 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #11 Posted April 28, 2024 vor 2 Stunden schrieb Volker_Arnold: Es ist aus der Ferne halt auch etwas schwierig etwas einzukreisen. Ich hab die Kalibrierung des Augenfokus ganz am Anfang mal kalibriert und dann nie wieder. ich habe aber auch festgestellt, dass ich ihn so gut wie nie verwende. Genau so ist es bei mir gewesen. Anfangs kalibriert, dann selten genutzt, jetzt festgestellt, der Pointer läüft nicht so gut, neuer Versuch, dann Festsellung des Fehlers. Alles erdenkliche wollte ich eben erst vor einer evtl. Reparatur versucht haben. Danke fürs Beschäftigen. Grüße Güda Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43632 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #12 Posted April 28, 2024 vor 45 Minuten schrieb Robbi: OK, das geschriebene habe ich verstanden. Vielleicht bin ich etwas schwer im Begreifen aber - was heißt das im Detail? Gibt es Fehlermeldung? Lässt sie sich nicht starten.? Oder entspricht es halt nicht Deinen Vorstellungen? Es ist ganz einfach so, der Pointer verharrt auf einer Stelle, bis zum abwinken. Hat nichts mit meinen Vorstellungen zu tun. Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43633 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #13 Posted April 28, 2024 (edited) vor 48 Minuten schrieb Robbi: ch nehme an - Du hast Di Kamera dazu in irgendein "Standard" Modus (Tv, Av o.ä) gestellt und nicht C1-C3 oder? Na, Standard ... Edited April 28, 2024 by Güda Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43634 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #14 Posted April 28, 2024 vor 49 Minuten schrieb Robbi: es haben einige Leute an diversen Kameras schon vorherige Version der FW eingespielt. Ob das immer funktioniert wird Dir niemand garantieren können. - mit Frage/ Antwort findet man vielleicht die Ursache und Lösung. Aber auch hier natürlich keine Garantie dafür. Es hat funktioniert, brachte aber auch nichts Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43635 Share on other sites More sharing options...
Robbi Posted April 28, 2024 Share #15 Posted April 28, 2024 Gerade eben schrieb Güda: Es hat funktioniert, brachte aber auch nichts Tja dann vielleicht leider doch was defekt. Quote Schöne Grüße Robert Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43636 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #16 Posted April 28, 2024 (edited) vor 4 Minuten schrieb Robbi: Tja dann vielleicht leider doch was defekt. So gesehen warte ich noch, was der Experte mir am Montag mitteilen wird. Danke für das Beschäftigen Gruß Güda Nachtrag: Die Cam habe ich seit zwei Jahren und zu Beginn hat das funktioniert. Edited April 28, 2024 by Güda Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43638 Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 28, 2024 Share #17 Posted April 28, 2024 Bei anderen Kameramodellen hat der Weg die Kamera völlig stromlos zu setzen (Akku und Pufferbatterie entfernen) geholfen, das Problem zu lösen. Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43639 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted April 28, 2024 Author Share #18 Posted April 28, 2024 vor 1 Stunde schrieb shepherd: Bei anderen Kameramodellen hat der Weg die Kamera völlig stromlos zu setzen (Akku und Pufferbatterie entfernen) geholfen, das Problem zu lösen. Ist mir auch bekannt von älteren Modellen. Doch wo sitzt die Pufferbatterie bei der R3 und ist es sinnvoll. Das Ding wollte ich nicht auseinandernehmen 😣 Gruß und danke ... Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43643 Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 28, 2024 Share #19 Posted April 28, 2024 Ich habe nachgelesen und erfahren, dass in der R-Serie keine Pufferbatterien mehr verwendet werden und stattdessen ein Kondensator auf der Platine verlötet ist. Da kommt man natürlich so ohne weiteres nicht mehr ran. Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-43658 Share on other sites More sharing options...
Güda Posted May 25, 2024 Author Share #20 Posted May 25, 2024 (edited) Am 27.4.2024 um 11:36 schrieb Güda: Ein Problem bei der Kalibrierung des Augenfokus EOS R3, wobei mir selbst Canon Experten bisher nicht weiterhelfen konnten. Aktuelle FM neu aufgespielt, ohne Erfolg. Optikwechsel, ohne Erfolg. Daher möchte ich versuchen mit einer älteren FM das Problem einzukreisen. Ist das ohne Schaden zu nehmen möglich? Ergänzend füge ich hinzu: Nach nun langem Hin und Her gab es dann noch Expertenauskunft, welche dazu führte, die Kamera muss eingeschickt werden (garantiefall), gesagt getan. Die Kamera kam zurück, ohne jegliche Mitteilung was nun repariert sei, jedoch der Fehler war nicht behoben. Jetzt bin ich stinksauer auf Canon, hätte es nicht für möglich gehalten. Anruf machte natürlich wieder das Türchen für das Spiel von Neuem auf ... Mit Hochspannung warte ich dann den Wochenbeginn und weitere Reaktionen ab. Edited May 25, 2024 by Güda Quote Link to comment https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2282-firmware-r%C3%BCcksetzen/#findComment-45390 Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
