Recommended Posts
Am 29.10.2024 um 21:21 schrieb Lichtmann:
Canon RF 85mm f2 MACRO IS STM     @f/4      Canon EOS R50
Du hast hier viele wie ich finde gelungene Fotos mit dem RF85 gezeigt. Darf ich fragen, ob die Fotos stark nachbearbeitet wurden? Ich überlege, mir das Objektiv eventuell zuzulegen als Ergänzung für die Nutzung an der R10.
vor 19 Stunden schrieb SiRe:
Stark nachbearbeiten ist relativ. Ich entwickle meine RAW- Bilder mit DXO PhotoLab. Meistens erhöhe ich wie in diesem Bild etwas den Kontrast, gebe ein bisschen mehr Sättigung dazu, reduziere die Spitzlichter, und mache das Bild allgemein heller. Danach schärfe ich das Bild mit Photoshop Elements.
Hier mal ein vergleich wie das Bild aus der Kamera kommt.
Unbearbeitet.
und bearbeitet, wie oben beschrieben.
Danke dir für die Auskunft und das Vergleichsbild. Das unbearbeitete Foto sieht ja bezüglich Schärfe auch schon gut aus. Mir geht es um ein Objektiv mit größerer Blende. Meine fangen bei f4 bzw. f5,6 an und das reicht mir manchmal nicht so recht. Bezüglich Brennweite bin ich noch unsicher. Das 85er wäre hinsichtlich Preis und Gewicht eine Überlegung wert.
vor 23 Stunden schrieb SiRe:
Was macht dich da unsicher, zu lang, oder zu kurz? Mit welchem Sensorformat  würdest du damit fotografieren?
vor 16 Minuten schrieb Lichtmann:
Ich hab ja die R10 und es geht mir um etwas lichtstärkeres als das, was ich bisher habe (RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, RF 24-105mm F4-7.1 IS STM). Ich fotografiere u. a. gerne auch Insekten und Pflanzen aus der Nähe, da ist es ja schon auch mal schattiger und ich hätte deshalb gerne eine größerer Blende als Ergänzung . Ich hatte am Wochenende mal das EF 100 mm 2.8 L Macro IS USM zum Probieren. Blende hat mir gut gefallen, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich so eine hohe Brennweite haben möchte oder eher etwas im Bereich 35mm o. ä. passender ist. Da muss ich mir noch Gedanken machen, wofür ich das Objektiv hauptsächlich einsetzen will. Der Rest ist dann eine Frage von Gewicht und Finanzen.....
vor 14 Stunden schrieb SiRe:
Die höhere Brennweite gibt dir ja etwas mehr (Flucht)Abstand zu Insekten. Außerdem ist das freistellen (wg. der Tiefenschärfe) einfacher. Je weitwinkliger die Optik ist, desto weiter reicht der Schärfebereich. Geht es um Details ist für mich, neben der Naheinstellgrenze, der Abbildungsfaktor (ich glaube 1:1.4 fache Vergrößerung beim 100 2.8) nicht zu verachten . Will ich aber mittelgroße Blüten komplett scharf haben gehe ich eher mit einem weitwinkligeren Objektiv los. Oder ich nutze das Focus-Bracketing. Bei unbewegten Motiven kann auch ein Stativ oder Bohnensack hilfreich sein um mit Langzeit Belichtung fehlendes Licht auszugleichen.
Viele Wege führen nach Rom.
Ich hab ja die R10 und es geht mir um etwas lichtstärkeres als das, was ich bisher habe (RF 100-400mm F5.6-8 IS USM, RF 24-105mm F4-7.1 IS STM). Ich fotografiere u. a. gerne auch Insekten und Pflanzen aus der Nähe, ...
Du hast ja das RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, das eine sehr gute Naheinstellgrenze hat. Probiere doch einfach die Brennweiten von 35mm bis 100mm aus, und ermittle, welche Brennweite deinen Motiven, und deinem Fotografieren entgegenkommt. Im zweiten Schritt kannst du dann schauen, welche Festbrennweite gibt es für deine Arbeitsweise. Brauchst du nicht den Makromaßstab 1:1, ist das 85mm mit der Lichtstärke schon top. Wenn man es jetzt päpstlicher wie der Papst betrachtet, hat das 85er sogar ein paar Millimeter mehr Fluchtdistanz als das 100mm Makro.
Alternativ kannst du dir noch das Canon EF-S  60mm F2.8 Makro USM (natürlich mit Adapter) anschauen. 🙂
vor 20 Minuten schrieb Lichtmann:
Danke dir, dein Tipp bestätigt meine Überlegung, genau das zu tun und dann erst zu entscheiden. Einen Adapter habe ich, also bleiben ja einige Optionen.
Lieben Dank für die Hilfe.
Canon RF 85mm f2 MACRO IS STM     @f/2      Canon EOS R50
  • Like 5
Am 5.3.2025 um 18:52 schrieb Lichtmann:
Zwischen EF-S 60mm (ohne IS) und dem RF 85mm sind die unterschiede bei Fluchtdistanz schon bemerkbar (20 vs. 35 cm). Dafür ist das EF-S mit der Abbildung 1:1 im  Vorteil, da RF85mm "nur" 1:2 anbietet.  Bei dem Weitwinkel EF-S 35mm liegt Fluchtdistanz bei 13cm (1:1) und beim RF 35mm bei 17cm (aber 1:2). Das sind Werte, die bei einigen Insekten selten zu gebrauchen sind, da diese einfach längst weg sind. Man muss also Kompromiss zwischen der Brennweite, Abbildungsmaßstab und der Fluchtdistanz finden. Auf jeden Fall ist beim RF85 die Fluchtdistanz am größten.  Das kann bei jedem anders ausfallen, je nach Art, wie man beim Fotografieren vorgeht.
Bei DSLR habe ich früher gerne das gute, alte EF180 f/3.5 Macro  eingesetzt. Das Objektiv hatte die Fluchtdistanz von 48cm bei Abbildung 1:1 und das war extrem komfortabel. Das fehlt aber noch in der RF Reihe.
Am 18.3.2025 um 20:32 schrieb allkar:
Bei der Fluchtdistanz ist eine längere Brennweite natürlich im Vorteil. Beim EF-S 60mm dachte  ich einfach an eine günstige Alternative vom Preis her. Wie du ja schon angemerkt hast, hat das Canon EF-S  60mm F2.8 Makro USM einen Makromaßstab von 1:1, würde man den gleichen Makromaßstab wie beim RF 85mm Makro zugrunde legen, käme man beim  Canon EF-S 60mm F2.8 Makro USM auf eine Fluchtdistanz von ca. 27cm, oder umgekehrt, könnte das RF85mm Makro 1:1, käme es auch auf ca. 27cm Fluchtdistanz…
Mit dem Abbildungsmaßstab vom RF 85mm Makro war ich am Anfang nicht ganz glücklich am Vollformat, jetzt wo ich es auch parallel an APS-C nutze, bin ich damit (vom Abbildungsmaßstab) zufrieden. 😊
Canon RF 85mm f2 MACRO IS STM     @f/2.8      Canon EOS R50
  • Like 7
Am 5.3.2025 um 19:15 schrieb SiRe:
Hast Du bereits eine Entscheidung getroffen? Bis zum 10.04.25 gibt es auf das RF 85/2 und das RF 35/1.8 je 50€ Rabatt bei Achatzi. Die geben auch 5 Jahre Garantie 😉
Krokus
  • Like 7
  • Like 5
Krokusse
  • Like 6
Dunkles Lungenkraut.
Buschwindröschen.
  • Like 7
Schlüsselblume.
Magnolie.
Krokus.
  • Like 6
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
