Moin Forum,
ich habe seit heute eine EOS R7. Leider bleibt der Monitor dort, wo in Liveview das Bild der Kamera angezeigt werden soll, grau und Liveview schaltet sich nach ca. 10 bis 30 Sekunden ab. Muss ich in der Kamera oder in Liveview noch etwas besonderes einstellen? Betriebssystem ist Windows 10.
Danke und Grüße
C-U Wohler
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/2966-r7-und-utility-liveview-funktioniert-nicht/
Hallo, ich hab eine RP und seit Montag auch eine R7. Bei beiden funktioniert Utility im Livebild-Modus problemlos. Wobei ich das bei der R7 eben erst ausprobiert habe, nachdem ich deine Frage sah. Vielleicht versuch mal, erst die Kamera über USB anschließen und dann einschalten. Bei mir öffnet sich dann automatisch Utility und mit Liveview kommt dann der Monitor auf den Bildschirm. Reagiert auf Kamerabewegung, stellt scharf usw... Was auch noch helfen könnte, die aktuellste Version der Utility zu holen (obwohl meine auch nicht ganz taufrisch ist)
Ich habe die Tage meine R 7 auch mal ausprobiert, läuft alles wie es soll. Allerdings startet das bei mir unter Windows 11 nicht mehr allein so wie es bei Windows 10 noch ging.
Tut das was zur Sache, ob man unter Einstellungen Videosystem für NTSC oder für PAL (an der Kamera) eingestellt hat?
Ich arbeite mit OBS Studio, da hab ich keine Probleme. Verbunden über HDMI-Eingang (Videoaufnahmekarte).
Ist irgendwas nicht kompatibel? Ist das, was du machen willst, auch mit OBS umsetzbar? Dann probier das mal aus. Mit der Videokarte, die kostet "nix".
Es scheint, dass irgendetwas in meinem Rechner das Übertragen oder Anzeigen des Kamerabildes blockiert.
Die Kamera wird über den Controller eines Schrittmotors gesteuert und ausgelöst. Das ist ein gängiges Verfahren in der Mikrofotografie. Mit meiner EOS 650D und Utility 2.x funktioniert das auch - nur Utility 3.x stellt sich quer.
OBS kenne ich nicht.
Und die R7 zusammen mit Utility 2 geht nicht?
OBS ist Freeware, einen Versuch wär's wert.
