Wombat1953 Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #1 Geschrieben 27. Dezember 2025 Ich habe bei meiner R7 unter dem Menü AF, Servo AF Case 3 ( Motiv sofort fokussieren die in AF-Felder eintreten) standadmäßig eingestellt. Ich würde aber auch gerne Case 2 (Motive weiter verfolgen, Hindernisse ignorieren) nutzen. Kann man solche Cases miteinander kombinieren oder gibt es eine Einstellung mit der man das erreichen kann? Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/ Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 27. Dezember 2025 Geschrieben 27. Dezember 2025 Hallo Wombat1953, schau mal hier R7 Frage zu Cases . Dort wird jeder fündig!
tomba8tomba Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #2 Geschrieben 27. Dezember 2025 Case 2 stellt die AI Servo Reaktion von 0 auf -1, also langsamer Case 4 stellt die Nachführ Beschl/Verzög von 0 auf +1 Beide Parameter kannst Du manuell in dieser Kombi einstellen. oder Du nimmst Case A, die Kamera entscheidet in diesem Moment. Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80808 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wombat1953 Geschrieben 27. Dezember 2025 Autor Share #3 Geschrieben 27. Dezember 2025 Ich möchte eigentlich beide Funktionen in einer vereint haben. Also das der Fokus im eingestellten Fokusbereich anspricht und z.B. auf einen Vogel fixiert auch wenn plötzlich Äste im Weg sind. Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80824 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spiros Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #4 Geschrieben 27. Dezember 2025 vor 3 Stunden schrieb tomba8tomba: Case 2 stellt die AI Servo Reaktion von 0 auf -1, also langsamer Case 4 stellt die Nachführ Beschl/Verzög von 0 auf +1 Beide Parameter kannst Du manuell in dieser Kombi einstellen. oder Du nimmst Case A, die Kamera entscheidet in diesem Moment. Diese Einstellung verwende ich auch schon länger. Klappt wunderbar 1 Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80825 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wombat1953 Geschrieben 27. Dezember 2025 Autor Share #5 Geschrieben 27. Dezember 2025 vor 27 Minuten schrieb Spiros: Diese Einstellung verwende ich auch schon länger. Klappt wunderbar Welche der Einstellungen verwendest du? Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80828 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ritchie Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #6 Geschrieben 27. Dezember 2025 vor 30 Minuten schrieb Wombat1953: Ich möchte eigentlich beide Funktionen in einer vereint haben. Also das der Fokus im eingestellten Fokusbereich anspricht und z.B. auf einen Vogel fixiert auch wenn plötzlich Äste im Weg sind. Ich habe auch die R7 und meine dass das nicht geht , nur immer Case geht . Den Verfolgung Case verwende ich nur bei sich fortbewegenden Tieren . Der AL Servo ist bei mir nicht besonders zuverlässig , verliert sich oft irgendwo , so dass das Motiv im entscheidenen Moment beim Auslösen unscharf wird , da hilft nur ständiges Schießen solange das Motiv ausreichend lange im Fokus ist . Den Case " automatisches Angleichen der Bewegung nehme ich auch oft . Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80829 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spiros Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #7 Geschrieben 27. Dezember 2025 vor 12 Minuten schrieb Wombat1953: Welche der Einstellungen verwendest du? Die ich zitiert habe. Reaktion auf -1 und Nachführung +1 1 Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80832 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomba8tomba Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #8 Geschrieben 27. Dezember 2025 (bearbeitet) zum genauen Nachlesen, hier der Direktlink zur R7 Bedienungsanleitung https://cam.start.canon/de/C005/manual/html/UG-05_AF-Drive_0110.html Die Cases sind nur voreingestellte Einstellungskombinationen der beiden Parameter im Servo AF Modus. Ausser beim Automatik Case A könnte ihr diese frei hin- und herschieben. Einfach mal in Ruhe austesten, aber keine sensationellen Änderungen erwarten. Ich nutze AI Servo Reaktion -1 und Nachführ Beschl/Verzög +1 bearbeitet 27. Dezember 2025 von tomba8tomba Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80839 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wombat1953 Geschrieben 27. Dezember 2025 Autor Share #9 Geschrieben 27. Dezember 2025 @Spiros, mit den Einstellungen ist klar. Ich möchte aber beide Casefunktionen in einem Case haben. @tomba8tomba, ich vermute auch dass das nicht geht. Entweder oder. Ich bin drauf gekommen weil ich letztens Schwanzmeisen vor der Linse hatte die immer wieder mal hinter Ästen gehüpft sind und somit der Fokus sich dann auf die Äste eingestellt hat. Besser wäre wohl gewesen wenn ich einen kleineren Fokusbereich gewählt hätte der durch die Äste durchgeht. Aber leider kann man so schnell nicht reagieren. Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80842 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomba8tomba Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #10 Geschrieben 27. Dezember 2025 Hast Du Dir die Beschreibung im Handbuch durchgelesen? Für meine Einstellung gibt es keinen Case, dennoch konnte ich es so einstellen. Und es passt für mich besser als die vorkonfigurierten Cases. Für die Lösung Deines jetzt geschilderten Problems ist es tatsächlich so, dass die Wahl eines kleineren AF-Feldes besser ist, um auf den Vogel und nicht auf die Äste den Fokus zu bekommen. Die Kamera sucht zum Start immer in dem ausgewählten Feld nach dem ausgewählten Motiv, z.b. Tiere und je nach Einstellung nach Augen. In so einem Busch mit großem AF-Feld kann sehr sehr vieles nach einem Auge aussehen wenn der Vogel recht klein im Bild ist und überfordert somit den AF. Ich habe bei mir a) die Anzahl der auszahlbaren AF-Zonen auf 3 reduziert (Spot und 2 größere Flexionen) und b) die Auswahl (Durchklicken) auf eine Taste gespeichert. So kann ich sehr schnell durchklicken, ohne das Auge vom Sucher zu nehmen. Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80846 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomba8tomba Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #11 Geschrieben 27. Dezember 2025 (bearbeitet) Was sich bei mir in solchen Situationen auch bewährt hat, ist den AF gleich wieder neu zu starten, wenn er beginnt in die falsche Richtung zu fokussieren. Dauerhaft auf halb gedrücktem Auslöser oder AF-On Button zu bleiben dauert meist viel länger bis der Fokus gefunden wird. bearbeitet 27. Dezember 2025 von tomba8tomba Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80847 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wombat1953 Geschrieben 27. Dezember 2025 Autor Share #12 Geschrieben 27. Dezember 2025 (bearbeitet) Ich habe es noch nicht gelesen. Das mache ich später in Ruhe. Erstmal euch vielen Dank. Ich melde mich aber wieder. Jetzt hat sich dein letzter Beitrag mit meinem überschnitten. Das mit dem Neufokussieren mache ich auch so. bearbeitet 27. Dezember 2025 von Wombat1953 Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80848 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tomba8tomba Geschrieben 27. Dezember 2025 Share #13 Geschrieben 27. Dezember 2025 Gerade eben schrieb Wombat1953: Ich habe es noch nicht gelesen. Das mache ich später in Ruhe. Erstmal euch vielen Dank. Ich melde mich aber wieder. Erwischt, aber schon mal vermuten 😀 Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80849 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Wombat1953 Geschrieben 27. Dezember 2025 Autor Share #14 Geschrieben 27. Dezember 2025 Jau, hast mich erwischt. Ich poste gerade mit dem Handy. Da ist das Lesen der Anleitung nicht so dolle. Das mache ich später am Tablet Link zu diesem Kommentar https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/6074-r7-frage-zu-cases/#findComment-80850 Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
