Meine noch neue R10 hat ein reduziertes Menü und es fehlen dadurch auch einige der für dieses Modell ausgelobten Aktionen. So soll ein "Bracketing" mit der R10 in Verbindung mit DPP möglich sein. Dieser Punkt ist jedoch im Menü nicht auffindbar. Deshalb wurde nach der Funktion "Zurücksetzen" im Menü gesucht aber auch dieses konnte nicht gefunden werden. Unter dem Reiter "Einstellungen" werden im "Ordner 5" nur 3 verschiedenen Aktionen angezeigt: Info zur Akkuladung, der URL für Handbuch/Software sowie letztlich die Info zur Firmware Version 1.3.0.
Wie können diese "verlorenen Aktionen" wieder lebendig gemacht werden? Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
 In den Motivprogrammen sind die von Dir beschriebenen Einschränkungen vorhanden.
Stell mal das Moduswahlrad auf z..B  M ODER TV, AV. Dann sind alle Einträge vorhanden. Steht auch so in der Anleitung.
"In Motiv-Programmen werden manche Registerkarten und Menüelemente nicht angezeigt."
vor einer Stunde schrieb Ralf-69:
Genau, weil sie da auch nicht gebraucht werden.
Ja, das war´s tatsächlich, danke für die Hinweise! Hatte nicht damit gerechnet, dass der Menü-Umfang auf die jeweilige Programmwahl angepasst wird und schon für die "Automatische Motiverkennung" die Aktionen reduziert.  Bisher hatte ich es mit weniger komplexen Menüs zu tun (Eos 650d).  Die Reduzierung ist bei der R10 auch noch für die Programme "Kreativfilter" und "Besondere Szene" wirksam.
Das ist eigentlich auch das Tolle daran bzw. man kann dieses "Manko" sinnvoll nutzen. Du kannst dir nämlich für jeden Modus (also Av, Tv, Fv, M, P und B zusammen, getrennt dann C1, C2) nicht nur Fotoeinstellungen festlegen, sondern auch Menüeinstellungen. Und zwar über jeden einzelnen Reiter verteilt. Das einzig gemeinsame Menü ist das grüne MyMenu, also wenn du zB in C1 dort einen Eintrag hinzufügst, wird der auch in allen anderen Modi angezeigt. Was dann aber dort eingestellt ist, ist für jeden Modus individuell konfigurierbar.
Individuelle Menüeinstellungen heißt auch, du kannst für jeden Modus andere Tastenbelegungen konfigurieren. Als Beispiel, ich verwende die normalen manuellen Modi für alles Mögliche (hauptsächlich Landschaft, aber auch wenn ich mal was anderes mache als das, wofür ich C programmiert habe). In der Landschaft mag ich die Belichtungsspeicherung, die auf dem Stern liegt. Die brauch ich sonst nicht und so habe ich in C den Stern für die Bewertung eingerichtet.
Im Automatikmodus ist eben viel Automatik, daher kann man da sehr viel gar nicht einstellen - ebenso bei Szenen usw. Was auf den ersten Blick dann abgespeckt aussieht, ist eigentlich ein Riesenvorteil!
