ich habe 2 EOS R5 und benutze darin schnelle Karten von Angelbird. Normalerweise 512 GB mit 1725MB / Sek. Ich stellte hier allerdings fehlerhafte JPGs fest, sobald ich die Karten auf den Rechner gezogen hatte. Also die Karten ausgetauscht gegen neue. Und auch hier plötzlich fehlerhafte Dateien... die Karten zurückgegeben, es kann ja mal eine Charge fehlerhaft sein. Und über Calument 2 kleinere Karten (160 GB Variante) bezogen.
Heute leider auch hier fehlerhafte Dateien auf den Karten...
Kann es sein, dass die EOS R5 Schreibprobleme bei manchen Karten hat? Beispielbild im Anhang...
bearbeitet von Cintaku
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/487-schreibprobleme-auf-eos-r5/
vor 20 Minuten schrieb Cintaku:
Werden die Bilder auch in der Kamera schon so angezeigt?
Vielleicht stimmt was nicht mit Deinem Übertragungsweg Karte->PC? Wie sieht es aus, wenn Du SD Karte benutzt?
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/487-schreibprobleme-auf-eos-r5/#findComment-7499
vor 39 Minuten schrieb Robbi:
Hi,
das war auch schon die Vermutung eines Kollegen. Insofern guter Tipp. Ich habe probeweise eine 2. Karte aus der Kamera per USB-Kabel übertragen (ohne den CF-Karten-Reader, den ich sonst nehme), und siehe da, hier treten 0 Fehler auf.
Ich werde gleich die Karte, die heute Fehler produzierte, nochmal in eine der Kameras tun und auch per USB-Kabel auslesen (dauert ca. 1 Std.) und dann Rückmeldung geben.
Falls es am CF-Kartenreader liegt, wäre das gut, weil das ist die günstigste Variante.
Ob die Bilder vor der Übertragen per CF-Karten-Reader auch schon so aussehen, da kann ich nur sagen meines Wissens nach nicht, aber ich mache auch immer 20-25 Bilder und schaue dann nur die letzten 2-3 durch von der Belichtung her und so. Also es können welche dabei sein, die mir nicht auffallen.
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/487-schreibprobleme-auf-eos-r5/#findComment-7500
Der Schuldige ist gefunden:
Festplatte, Kamera und sogar CF-Karten waren völlig in Ordnung.
Der CF-Karten-REader (von Amazon), der bei den Karten dazu empfohlen wird, zerstörte immer hier und da unregelmäßig einzelne Dateien bei der Übertragung. Entweder Hitzeproblem (die Karten werden sehr heiß im Reader) oder evtl ein Kontakt nass geworden oder oder oder. Auf jeden Fall sieht die gleiche Datei bei Übertragung direkt aus der Kamera per USB-Kabel nun unbeschädigt aus.
Die stufenweise Zerstückelung des Bildes wie oben ist wohl typisch für CF-Reader-Fehler.
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/487-schreibprobleme-auf-eos-r5/#findComment-7502
