leider habe ich wieder ein banales Thema, was mich ein wenig beschäftigt. Ich war kürzlich nachts draußen, um die Langzeitbelichtung zu üben/lernen. Bei den letzten Bildern waren sehr viele hot oder dead Pixels zu sehen. Ich habe dann auch mal ein paar Darkframe-Bilder bei verschiedenen Zeitansätzen aufgenommen. Bei dem ersten sieht man erschreckend viele farbige Pixel. Habe dann einige Male die manuelle Sensorreinigung durchgeführt, das Objektiv abmontiert, leicht mit einem mini-Blower Luft rein gepustet. Bodykappe wieder draufgesetzt, Kamera kopfüber auf die Kappe gelegt, Sensor weitere Male reinigen lassen und siehe da, es wurden viele Pixel entfernt. Einige jedoch sind ziemlich hartnäckig und wollen nicht verschwinden.
Wo kommen diese Pixel her? Ich habe das Objektiv nie gewechselt oder abgenommen, weil ich noch kein zweites habe. Bisher habe ich bei ca. 10-15 Sekunden und ISO 100 fotografiert.
Kann ich diese Pixel irgendwie ohne Bildbearbeitung entfernen oder vorbeugen? Je nach Pixel, werden die schon in manchen Bildern sehr zu sehen sein.
Vielen Dank fürs Lesen!
Liebe Grüße,
Mappe
bearbeitet von Mappe
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/594-viele-hotdead-pixels-bei-langzeitbelichtung-r5/
Hi,
stuck oder dead pixel entstehen, wenn Ladungen auf dem Sensor "stehen bleiben" oder abfließen. Das ist ein Defekt des Sensors, der bis zu einem gewissen Grad nicht vermeidbar ist. Hat nichts mit Putzen zu tun.
Die Dead oder Hotpixel können problemlos ausgemappt werden. Entweder im Raw Converter oder teilweise in der Kamera.
  • 11 months later...
Ich habe mir die R5 gerade erst gekauft. Im Abendhimmel habe ich dann auch die ersten roten “Sterne” entdeckt und mal grob nachgezählt. Bei einer Verschlusszeit von 0,6 s. Habe ich über 100 Stuck Pixel gefunden, die auf allen Bildern genau an der gleichen Stelle sind.
Ist das noch normal?
  • 2 months later...
Also früher hat man diese durch zweimaliges Reinigen des Sensors hintereinander mit aufgesetzter Kappe beseitigt. Ob das weiterhin funktioniert? Bei der M hat es geholfen.
Es ist eine undokumentierte Funktion aus den DSLR Zeiten. Bei meiner R5 konnte ich nicht testen, da keine dead- bzw. hot- Pixels sichtbar sind. Wahrscheinlich eine Ausnahme, da so gut wie alle Sensoren damit zu kämpfen haben. Um die 100 ist allerdings schon eine Hausnummer.
Ich habe bei meinen beiden R5 tatsächlich auch keine Hotpixel-Probleme und deshalb auch noch keinen Bedarf nach Vorkehrungen gehabt.
Und das bei meinen Vorgängerkameras übliche Vorgehen scheint nach dem, was man im Netz lesen kann, bei der R5 nicht zu funktionieren.
Dafür habe ich in einem anderen Forum das hier gefunden, das soll angeblich klappen:
Im Sensorreinigungs-Menüpunkt bei der automatischen Reinigung von "beim ausschalten" auf "Aus" stellen. Dann nochmal die Sensorreinung auslösen.
Vielleicht probierst du es mal damit? Und gibst uns eine Rückmeldung?
