eine Frage ans Forum: ich fotografiere im Modus AV mit der Canon R6.
Im Menü ISO-Empfindl. Einstellungen habe ich die längste Verschlusszeit manuell auf eine Sekunde eingestellt.
Trotzdem komme ich mit dem RF100mm Makro nicht unter 1/125 sec. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich möglicherweise übersehen habe?
Viele Dank im Voraus und herzliche Grüße
Joachim
https://www.canon-eos-r-forum.de/topic/989-problem-mit-kleinster-belichtungszeit-im-modus-av/
so wie ich deinen text verstehe, willst du  kürzere (unter) verschlußzeiten als 1/125 haben. dem steht die längste verschlußzeit 1 sekunde ja nicht im wege.
wenn man kürzere verschlußzeiten haben möchte gibt es bei AV kameratechnisch nur zwei wege, blende öffnen oder iso erhöhen. wenn die iso automatisch eingestellt ist bleibt nur die blende zu öffnen. oder eben die iso manuell erhöhen. da es ein makro objektiv ist nehme ich an du möchtest makros machen und die blende soll da sein wo du sie gerne hättest, also bleibt dir nur die iso zu erhöhen. alternativ bleibt noch für mehr licht zu sorgen
vor 1 Stunde schrieb Joachim Heinz:
Joachim
Hallo Joachim,
ich verstehe noch nicht ganz deine Intention bzw. was willst du genau haben. Längste Verschlusszeit bedeutet, dass keine längere Zeit gewählt wird, als in deinem Fall 1 Sekunde, also z.B. 2 sek. Mit 1/125 sek ist das noch lange nicht erfüllt, es ist hell genug, um mit 1/125 zu fotografieren.
Gruß
danke euch allen für eure Hinweise.
Mit "unter 1/125" meinte ich längere Verschlusszeiten, also z.B. 1/20 oder Ähnlich. Sorry, das war missverständlich ausgedrückt
Das Problem ist aber gelöst:
Ich hatte übersehen, dass es im Kamera-Menü auf der zweiten Seite die Option "Einst. Verschlusszeitenbereich" gibt. Dort hatte ich versehentlich 1/125 eingestellt. Das habe ich nun auf eine Sekunde eingestellt und bei der Iso-Empfindlichkeit die "Längste Verschlusszeit" auf "Auto" und -3. Dann geht's bei Bedarf auch deutlich länger als 1/125.
Herzliche Grüße
Joachim
